电路设计论坛
张敏
1558经验值
OP285作为电压跟随器发生自激振荡是什么原因造成的?
电压跟随器
自激振荡
使用OP285作为电压跟随器,反馈电阻为100kΩ。发现当输入电压V1为0V时,OP285的输出会发生自激振荡,频率为上百kHz。
把反馈电阻更换为几kΩ或更小,则不会发生自激振荡。请问这是什么原因导致的?OP285应该是单位增益稳定的吧?
下图是用Mul
ti
sim的
仿真
电路
,从仿真的示波器可以看到这个现象。
谢谢了。
王文雨
2023-11-21 15:38:37
一般来说, 单位增益电路与反馈电阻无关,如果是输入阻抗较小,那么反馈电阻就会引入一定的分压,导致反馈系数不是1, 也就是说降低了噪声增益,造成了不稳定, 而减小反馈电阻增大了噪声增益,增加了系统的稳定性
电压跟随器
自激振荡
OP285
作为
电压
跟随
器
当输入
电压
V1为0V时会
发生
自激振荡
2018-09-12
5048
op
270做二阶有源低通滤波
器
,单位增益
跟随
输出,当输出
电压
饱和时,输出
振荡
原因
2023-11-24
451
op
270做二阶有源低通滤波
器
单位增益
跟随
输出,当输出
电压
饱和时输出
振荡
2018-11-02
4847
带通滤波
器
自激振荡
2018-05-20
8229
OPA2694做
电压
跟随
器
,反馈电阻为100欧姆,请问并联电容为多大才能抑制
自激振荡
2024-08-29
26
op
27做
电压
跟随
器
发现波形失真
2018-09-07
8310
高速运放AD8129
自激振荡
原因
2023-11-28
376
AD8015
作为
跨阻放大器的
自激振荡
问题
2018-08-03
5636
OPA333运放输出
电压
会和输入有偏差,是
什么原因
造成
的?
2024-08-08
57
AD8015
作为
跨阻放大器的
自激振荡
如何消除?
2023-11-17
177
