电机控制
王银喜
2528经验值
请问矢量控制变频器在工作时频率会发生变化吗?
矢量控制
变频器
各位大侠,大家都知道矢量控制就是对异步电机的激磁电流和力矩电流分别控制,使之具有直流电动的控制特性。但是具体是如何实现的呢?比如说由于电机的负载加重,需要增加电机的输出转矩,那么按照矢量控制的理论,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
王峥
2023-11-15 09:57:23
矢量控制和V/F变频控制在电机驱动输出是一样的。V/F变频控制就是两路控制的合成,即输出频率和输出电压的比值,所以也叫压频比控制,这是交流异步电机的基本控制元素。
jf_50240986
2024-2-2 17:07:31
请问矢量控制的速度频率波动一般是多大?在多少HZ以内波动是优秀的,属于良好的控制水平?
矢量控制
变频器
变频器
矢量控制
的优点
2024-02-02
11377
变频器
矢量控制
和VF
控制
的区别?
2024-02-18
17529
电机
矢量控制
时输出电压和电流的相位关系
2024-02-08
19236
一下
变频器
电压空间
矢量
(SVPWM)的
控制
方式是什么?
2023-03-06
1169
方波进去积分电路后,调节方波的
频率
,输出波形的幅值
会发生变化
吗?
2016-11-24
18964
艾默
生变频器
在
涤纶短纤生产线上有哪些应用?
2021-04-26
1883
变频器
的两种无速度传感
器
矢量控制
模式有什么区别?
2024-02-22
15002
变频器
闭环
控制
速度
控制
精度一般是多少?
2024-02-28
15343
变频器
控制
电机可以调到多大的
频率
2021-01-21
2571
变频器
在
低频下的恒转矩输出?
2024-07-07
12756
