NXP MCU 技术论坛
麦特拉布
13年用户 1131经验值
Windows 10版本20H2无法识别u-bot快速启动怎么处理?
我们一直用Windows 10的快艇来开发安卓装置。我们通常的更新和开发程序是这样的。
  • Start the device booting
  • Stop u-boot from booting to Android
  • Start Fastboot from u-boot
  • Use UUU or Fastboot from Windows 10 to push the desired update to the Android device.
  • Reboot the device (e.g. u-boot cli "reset", or the reset button, or power cycle)
我们的开发商之一得到了他的开发主机更新到 Windows 10 的 20H2 版本, 之后开发者再也无法在上方获得第四步工作。 当 u- bout 列举与 Fastboot 相关的 USB 工具时, Windows 并没有加载 Google USB 驱动程序。 显而易见的症状是 Windows 在与系统连接时从未“ 发现 ” 新设备 。
UB VID 和 PID 似乎有这样的问题, 即 u- boot USB 工具报告 。 我们没有将“ CONFIG_ USB_ GADGET_ VENDOR_ NUM” 和“ CONFIG_ USB_ GADGET_PRODUCT_NUM” 的默认解构设置从发行中更改为“ CONFIG_ USB_ GADGET_ VENDOR_ NUM ” 和“ CONFIG_ USB_ GADGET_ PRODUD_ NUM ” 的默认解配置, 这似乎可以追溯到2015年的承诺 。 承诺将u- boott 工具VID 设置为 0x0f25, 似乎注册为“ Netchilp Tech, Inc” , PID 和 PID 到 0xA4A5, 这将是一个“ Pocketbook Pro903” 设备 。
我想回想一下上述进程确实需要我们手动安装/更新谷歌 USB 驱动器, 第一次是连接主机的 Android 设备。 驱动器的手动安装将 VID/ PID u-bot 列数与谷歌 USB 驱动器连接。 问题似乎是 Windows 10 的新版本似乎不再允许这种“ 使此驱动器使用此设备” 的行为在设备驱动器所支持的列表中手工添加 VID/ PID 。
我们的固定办法是将VID/PID改变为谷歌USB驱动器所识别的东西。 推理是,一旦Android开始运行, USB端口会列成由 Windows 识别的谷歌亚行设备。 所以我们应该可以更改 u- bot , 这样当快速启动在 USB 端口列出一个设备时, 它会成为同一 Google 设备的“ 启动器” 版本 。
我猜我还想知道...
u- bout 的默认 NXP 分布是否应该使用除 NXP 或 Freesall 指定的 USB 外的USB VID ?
