双机串口通讯需要两颗信号线交缠,A机的RX连接到B机的TX,A机的TX连接到B机的RX,然后连接A、B两个的地线,使得双机通讯有共同的参考地。
连线时需要注意,如果通讯速率不高(波特率9600或者以下),线长可以在十米以上,如果铜须速率比较高(例如115200),连接线最好不要超过2米。
连接完成后一方发送,在另一方就可以接收到数据了,主要双方的通讯参数设置要一致。
接收数据时可以采用中断方式,也可以采用轮询方式。
