根据输入220V、输出210W,可以算出输出电流为210W/220V=0.955A。同时,由于有多路输出,我们可以针对每一路分别计算所需的线径和匝数。
对于输出42V的电路:
- 电流为0.955A,根据工程实践,选用十分之一倍安全系数,因此所需线径为1.6mm。
- 线圈匝数可以通过磁通量平衡方程计算得出:
- 输入电压 V1 = 220V
- 输出电压 V2 = 42V
- 输出电流 I2 = 0.955A
- 磁芯有效截面积 Ae = 8.5mm * 2mm = 17mm^2
- 线圈长度 L = (8.5mm + 2mm + 2mm) * 2 + (4mm + 2mm) * 2 = 26mm
- 磁芯平均磁路长度 l = 2 * (8.5mm + 2mm) = 21mm
- 磁通量 Phi = Ae * B,其中 B 是磁感应强度,一般选用0.2T ~ 0.3T之间的数值。这里我们选用0.25T。
- 磁通量平衡方程为:V1 * t1 / L = V2 * t2 / L + Phi / l,其中 t1 和 t2 分别是输入和输出侧线圈的匝数。
- 将上式变形为 t1 / t2 = V2 / V1 * (1 + Ae * B * l / Phi),带入数值可得 t1 / t2 = 3.18。
- 因此,输出42V时所需线圈的匝数为 N = t2 = 100。
对于输出24V的电路:
- 电流为0.955A,所需线径和上面一样为1.6mm。
- 对于磁芯有效截面积和线圈长度来说,是一样的。
- 可以根据类似的磁通量平衡方程计算得出,输出24V时所需线圈的匝数为 N = 58。
对于输出12V的电路:
- 可以根据类似的磁通量平衡方程计算得出,输出12V时所需线圈的匝数为 N = 29。
综上所述,三个电路的线径均为1.6mm,另外输出42V时所需线圈的匝数为100,输出24V时所需线圈的匝数为58,输出12V时所需线圈的匝数为29。
对于输出42V的电路:
- 输入电压 V1 = 220V
- 输出电压 V2 = 42V
- 输出电流 I2 = 0.955A
对于输出24V的电路:
对于输出12V的电路:
