如果经常各种调试后,在现场仍然无法解决问题,可以通过打开环境变量,把问题发生前后的数据 dump 下来,供后续进行进一步分析。
在 PCIE 模式下
dump 的数据在/data/下(需要创建该文件夹并且有写权限),dump 的数据根据 core index 和 instance index 存储。
在 SOC 模式下
(dump 第1个 core 的第1个 instance 的码流数据) 这个配置会在两个文件之间循环存储1000 帧数 据, 当问题发生的时候, 把这两个发生前后的那个10000 帧文件拷贝回来就可以。两个文件 的存储位置在/data/core_%dinst%d_stream%d.bin. (注意:PCIE 需要提前准备/data/目录的写权限)
在 PCIE 模式下
在 SOC 模式下
