芯海科技
jf_54722551
2年用户 4经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 控制/MCU
cs1237写设置寄存器需要给芯片断电才生效
cs1237芯片最开始设置为1280Hz,设置寄存器写入值为0x3c
想更改为640Hz,设置寄存器写入值更改为0x2c
如果不对cs1237断电处理,则写入后读取到的值为0x3c
断电后,读取到的值为0x2c
问:cs1237一定要断电才能写寄存器成功么?
感谢!
京五环以外
2023-9-20 16:33:58
根据您提供的信息,似乎是需要断电才能将设置寄存器的值成功写入到cs1237芯片中。这可能是由于芯片的工作方式和设计结构所导致的。需要在芯片断电的情况下,使设置寄存器的值被写入并生效。
然而,如果您有其他操作方式或调整方法,例如发送特定的命令或序列,那么不一定需要断电。最好参考芯片的数据手册和相关文档来确定正确的写入方法。
