高速吹风机方案整体描述:
比派电器高速吹风筒方案采用直流三相无刷(BLDC)电机,用于取代传统的直流有刷方案。BLDC电机具备高可靠性使用寿命长、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的性能优势,并可在较宽调速范围内实现响应快、精度高的变速效果
总体技术优势:
采用双核电机驱动控制MCU,内部集成高速电机控制引擎(ME)和8051内核,芯片内部集成有高速运放、比较器、高速乘除法器、LDO 、 PFC、高速ADC、 CRC、SPI、I2C、UART、多种TIMER等功能,适用于方波、SVPWM、FOC、BLDC、PMSM电机控制。集成度高,板子简洁; 内置ME核,调试简单,易于上手,开发周期短,节约开发成本。
总体设计优势:
1.有完善的设计团队,可以根据IEC60335、GB4706.1、GB4706.15、GB 4343.1、GB 17625.1标准要求快速设计出符合要求的产品。
2.对吹风筒ID设计,结构设计,内部进出风的燥音处理及3C认证经验丰富。
3.有成熟的自行设计的高速电机及深度合作电机厂,可快速调试好直流无刷电机各项参数。
4.有深度合作的配套发热丝及负离子发器厂商。可按要求快速定制各种发热丝及负离子发生器。
5.有配套的自研功率器件成本更低,跟软件匹配性能更佳。
比派电器11万转高速风筒量产产品图片[]()
量产风筒成熟技术方案:
便携款解决方案:
| 1. | 宽电压交流输入(AC 80-270V) | 2. | 小寸尺控制板:32.5MM*65MM |
| 3. | 高转速:10-20万RPM. | 4. | 矢量控制驱动(无感FOC) |
| 5. | 恒温与恒转速PID控制 | 6. | 负离子专利控制系统 |
| 7. | 速度闭环控制/功率闭环控制 | 8. | 28MM高速直流无刷电机 |
| 9 | 负离子溶度:≥3.0×106PCS/CM3 | 10 | 发热丝控制温度:40°C +80°C(可调) |
| 11 | 存放温度: -30°C to +80°C | 12 | 电机输入功率:60-110W |
| 13 | 发热功率:200-900W智能调节 | ||
便携款整机方案优势:
1.产品设计外型时尚,体积小巧,裸机仅380克,出门可方便携带。
2. 吹风筒控制板尺寸小仅(32.5MM*65MM)可匹配不同的吹风机直接套用控制板进行快速设计产品(已过3C认证)
3.自行设计28MM直径成熟11万转高转速小电机及配套发热丝负离子发生器工厂可快速方案导入。
大批量量产款:
此方案优势:
最新高性价比款:
此方案优势:
比派电器11万转高速风筒[]()
