N76E003 ADC 可以选择内部带宽电压作为输入针, 用于获取 ADC 参考电压, 以取得更准确的 ADC 结果 。
在室温下,所有N76E003带宽电压值将在1.17V至1.27V的范围内校准。如果你想获得N76E003的实际带宽值,请在 UID 地址后读取 2 字节值。
UID 地址后有两个字节存储实际的带宽值,但实际有效的位数是12。
第一字节是上八位数,第二字节的下四位数是下四位数。
阅读和计算步骤:
通过读取 UID 读取 IAP 的错误差距值;
合并上八位元和下四位元;
使用下列公式转换为实际电压值。
公式 :
计算示例:
在 UID 地址后读取 2 字节值,其中第一个字节值为 0x64,第二个字节值为 0x0E, 合并为 0x64E = 1614。 转换结果如下:
