单片机学习小组
李春梅
7年用户 1696经验值
Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.08安装后在keil debug中显示Driver为“Nuvoton 8051 KEIL C51 Driver”的原因?
最新的Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.08安装后在keil debug中显示Driver为“Nuvoton 8051 KEIL C51 Driver”,在debug下setting也没法点进去,也不能进入调试模式,用的KEIL是uVision4.0版本,请问是什么原因,由于菜鸟,暂时还找不到原因,请大神指教!
张桂兰
2024-1-2 16:36:42
这是正常的现象,因为Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.08是基于Keil C51编译器开发的,所以在debug中显示为“Nuvoton 8051 KEIL C51 Driver”。关于Debug settings无法点击和无法进入调试模式的问题,可能是与您的设备或环境有关,建议您检查设备和环境是否符合要求,或者尝试重新安装驱动和Keil软件。如果问题仍然存在,建议您联系Nuvoton技术支持,获取更详细的解决方案。
