嵌入式学习小组
王雪
7年用户 917经验值
NUC980开发板USB供电问题求解
每天NUC980开发板的时候会提示下列信息:
usb usb1-port2: over-current condition
hub 2-0:1.0: over-current condition
同时插上U盘没有反应,感觉是对USB供电有问题。
最近3天早上开机都是如此问题,过一段时间会自然恢复,一旦恢复就一直可用,查了一下 NUC980开发板的原理图,发现 PE.11 引脚用于测试 USB的供电情况,但是我在线测了一下 PE.11的电压为3.3v应该是正常。
1653339509.516700
2024-1-9 15:06:38
这种情况通常是由于USB设备短路或者供电电源不足所导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 试着使用其他的USB设备,看看是否有同样的问题。
2. 检查USB电源适配器是否有问题。如果您使用的是USB充电器来为NUC980开发板供电的话,请更换为另外一个电源适配器试试。
3. 禁用PE.11引脚来停止USB 短路检测功能。在NUC980开发板的软件配置中,可以禁用此功能。
4. 检查NUC980开发板上的USB接口是否有松动或损坏。如果是的话,请修理或更换。
如果以上方法都不能解决问题,那可能是硬件故障导致的,建议联系厂家的技术支持获得更进一步的帮助。
