嵌入式学习小组
龙献益
7年用户 938经验值
用N76E003的ADC测量,串口显示的是固定数值,不跳变的原因?
最近在做N76E003的ADC,参考电压是VDD,采用电阻分压,ADC脚直接测量,用万用表显示是4.2V,在串口助手里显示如下:
Voltage:00004.29
Voltage:00004.14
Voltage:00004.25
Voltage:00004.29
Voltage:00004.14
Voltage:00004.29
Voltage:00004.16
Voltage:00004.18
Voltage:00004.29
Voltage:00004.14
Voltage:00004.29
Voltage:00004.27
Voltage:00004.14
Voltage:00004.29
Voltage:00004.14
Voltage:00004.23
显示不稳定,同样的电路用ST的003,显示的是固定数值,不跳变。
杨丽
2024-1-11 14:14:03
可能是N76E003的ADC采集时间比较短,导致采集的结果不够稳定。可以尝试延长采集时间或者加入ADC采集结果的滤波处理来解决。另外,还需要注意N76E003的模拟部分和数字部分的地线是否连接稳定。
