在使用串口产生9位数据格式前,需要进行串口的初始化,设置数据位、奇偶校验位和停止位等参数。
在初始化完成后,需要在UA_LCR寄存器中设置SPE位、EPE位和PBE位,表示启用奇偶校验,并设置奇偶校验位的电平。如果设置的奇偶校验位为"偶校验",则奇偶校验位电平为"1",如果设置的奇偶校验位为"奇校验",则奇偶校验位电平为"0"。
接下来,写入一个9位数据格式的字节到UA_THR寄存器,这个字节包含了8位的数据和1位的奇偶校验位。在传输过程中,串口会在每个数据字节后面附加一个奇偶校验位,用于校验数据是否正确。
需要注意的是,在RS485应用中,需要利用奇偶校验位来指出这是数据字节还是地址字节。如果奇偶校验位为"0",表示这是一个地址字节;如果奇偶校验位为"1",表示这是一个数据字节。
总结一下,产生9位数据格式的步骤如下:
1. 初始化串口,设置数据位、奇偶校验位和停止位等参数。
2. 在UA_LCR寄存器中设置SPE位、EPE位和PBE位,表示启用奇偶校验,并设置奇偶校验位的电平。
3. 写入一个9位数据格式的字节到UA_THR寄存器,这个字节包含了8位的数据和1位的奇偶校验位。
4. 在传输过程中,串口会在每个数据字节后面附加一个奇偶校验位,用于校验数据是否正确。
5. 在RS485应用中,利用奇偶校验位来指出是数据字节还是地址字节。
总结一下,产生9位数据格式的步骤如下:
