嵌入式学习小组
张波
7年用户 1378经验值
m261的比较器,在低功耗模式可以执行翻转触发吗?
m261的比较器,在低功耗模式,可以执行翻转触发吗?
有没有比较详细的说明手册?
李桂兰
2024-1-15 14:57:42
根据M261的数据手册,可以看出,M261的比较器在低功耗模式下可以执行翻转触发。具体来说,M261的比较器有两个可配置的触发模式:边沿触发模式和翻转触发模式。边沿触发模式是指当比较器输入信号的电平发生上升或下降沿时,比较器会产生触发信号;而翻转触发模式是指当比较器输入信号的电平从高变为低或从低变为高时,比较器会产生触发信号。
在低功耗模式下,M261的比较器可以配置为翻转触发模式,具体方法是使用低功耗控制器(Low Power Controller,LPC)的控制寄存器(LPCR)来配置比较器的触发模式。可以参考M261的数据手册中附带的Low Power Controller章节以了解更多关于如何配置比较器的详细信息。
