嵌入式学习小组
golabs
8年用户 870经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
单片机烧录时验证APPROM失败怎么解决?
板子之前用的是N76E003发现输入脚得接上下拉电阻才能退出掉电模式,换成MS51FB9AE正常,但现在MS51烧录时总验证不过,ICP工具频繁断开(6909r2版),换官方的测试代码和其他板子试了也一样。发现好多人遇到过这种问题,怎么解决?
李鸿洋
2024-1-13 16:07:40
可能有以下几种原因导致单片机烧录时验证APPROM失败:
1.烧录器问题:有些烧录器不支持某些芯片或者不兼容某些电脑系统,可能需要更换烧录器或者重新安装驱动程序。
2.芯片本身问题:有些芯片可能存在质量问题,可能需要更换芯片或者联系芯片厂家进行技术支持。
3.缺乏必要的电路:在烧录时,可能需要特定的电路连接才能正常进行烧录,比如上拉或下拉电阻等。
4.烧录工具问题:可能是烧录工具的问题导致烧录时验证APPROM失败,可能需要更换烧录工具或者升级烧录工具固件。
针对这些问题,可以尝试以下解决方法:
1.检查烧录器是否与芯片兼容,确保驱动程序安装正确。
2.检查芯片规格和质量,必要时更换芯片或者联系芯片厂家进行技术支持。
3.确保连接必要的电路,比如上拉或下拉电阻等。
4.尝试更换烧录工具或者升级烧录工具固件,确保烧录工具能够正常工作。
如果问题仍然存在,可以考虑咨询相关技术人员或者联系芯片厂家进行技术支持。
