嵌入式学习小组
算一挂
8年用户 866经验值
如何在KEIL中添加NUC972芯片?
在KEIL的Pack Installer里的Nuvoton中没有找到NUC972芯片的PACK,请问要在那加,是否安装BSP
贾小龙
2024-1-23 09:35:25
使用Keil添加新的芯片型号时,需要进行以下步骤:
1. 打开Keil软件,并选择“Project”->“Manage” Packages,打开Pack Installer界面。
2. 在Pack Installer界面中,点击“Device”选项卡,然后在搜索框中输入“NUC972”。
3. 如果在Nuvoton PACK中没有找到NUC972的芯片包,可以尝试点击“Show all”按钮,或者检查是否有最新的Keil MDK安装包。
4. 如果还是没有找到NUC972的芯片包,可以考虑手动添加。“Project”->“Options for Target”,在“Target”选项卡中选择“Device”和“Vendor”为“Nuvoton”。
5. 在“Device”选项卡中,选择“Use custom”选项,然后在“Device”框中输入“NUC972”并保存设置。
6. 接下来,可以下载安装NUC972的BSP软件包,并在Keil中导入相应的库文件和头文件。
总之,如果Nuvoton PACK中没有找到NUC972的芯片包,可以手动添加并下载相应的库文件和头文件。另外,安装BSP软件包可以使Keil更好地支持NUC972芯片。
