嵌入式学习小组
算一挂
9年用户 959经验值
NUC505 USB的写入都堵塞WriteFile不返回怎么解决?
NUC 505 USB 报告描述符 设置了  Report ID 上位机WriteFile写数据只能生产一次中断 ,后面的写入都堵塞WriteFile  不返回,官方例子USBD_HID_Transfer  加上   Report ID  就会那样,不加就正常。 哪位遇到过 求分享解决办法?
梁宏满
2024-5-15 16:33:35
可能是由于你的NUC505 USB的描述符设置了Report ID而导致的。建议尝试将描述符设置中的Report ID去掉,看看问题是否仍然存在。另外,检查一下你的代码是否有可能导致多次写入同一个中断。如果以上方法不能解决问题,可以尝试重新编写传输代码,使用另一种方法来处理数据的传输。
