乐鑫技术交流
YYXIAO
9年用户 1226经验值
擅长:接口/总线/驱动
如何通过wifi传输传感器数据到mac?
这是我所拥有的:
Adafruit Huzzah Feather (esp8266)
Hr-sc04 范围传感器
Arduino Uno
我或多或少没有使用 arduino 和编程的经验,也没有使用 wifi languange 的经验。
这是我想要实现的目标:
将范围传感器测量的距离发送到我的 mac 上的 max/msp。
我设法通过 usb 将范围信息从 uno 板传输到 mac。
我该如何进行?是否可以对 huzzah 进行编程以完成所有工作?即做范围传感器并传输数据,或者我是否必须让 arduino 做范围的东西并将其传输到 huzzah,然后将其传输到计算机?
我猜我要使用一些 udp 传输?我在哪里可以找到一些代码示例?
廖阿朋
2024-5-31 17:36:17
您可以编写一个通过 Wi-Fi 发送传感器数据的 Arduino 脚本,然后使用 UDP 传输协议将数据发送到您的 Max/MSP 实现设备。
以下是一个简单的示例程序:
1. 首先,将您的 HR-SC04 传感器和 Adafruit Huzzah Feather 连接起来,以便 Huzzah 可以读取传感器的输出。
2. 在 Arduino IDE 中编写一个程序,该程序读取传感器数据并将其格式化为一个字符串,然后使用 Wi-Fi 通信将该字符串发送到您的 Mac。
这是一个 WiFi 通信的示例程序:
#include
const char* ssid     = "YOUR_SSID";         // Your SSID (name) of Wi-Fi network
const char* password = "YOUR_PASSWORD";     // Your Wi-Fi network password
const char* host     = "YOUR_MAC_IP_ADDRESS"; // Your Mac's IP Address
const int   port     = 1234;                    // UDP Port
void setup() {
  // Connect to Wi-Fi network
  WiFi.begin(ssid, password);
  // Wait for Wi-Fi to connect
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    serial.println("Connecting to WiFi...");
  serial.println("Connected to Wi-Fi!");
void loop() {
  // Read sensor value and format as a string
  int sensorValue = analogRead(A0);
  String message = "Sensor Value: " + String(sensorValue);
  // Send sensor value to Mac
  udp.beginPacket(host, port);
  udp.write(message.c_str());
  udp.endPacket();
  delay(5000); // Wait for 5 seconds
3. 在您的 Mac 上,在 Max/MSP 应用程序中打开一个 UDP 端口,以便接收来自 Huzzah 发送的数据。
在 Max/MSP 中,您可以使用 udpreceive 对象来接收来自 Huzzah 发送的 UDP 数据。以下是一个简单的 Max/MSP 程序,执行此操作:
[udpreceive 1234] -> [print]
这将显示您从传感器接收到的数据。根据您的要求,您可以添加其他处理来使用数据。
希望这可以为您提供有关如何使用 Wi-Fi 传输传感器数据的帮助。
