首先,非常感谢电子发烧友论坛组织本次试用活动,同时也感谢广州灵眸科技有限公司为我们提供的 EASY EAI Nano人工智能开发套件 。
一、简单开箱
已有不少社区小伙伴发了开箱帖和开箱视频了,这里就简单帖几张照片,算作开箱吧。
首先是包装盒(简洁大气,很上档次):
打开包装盒是这样的:
PS:右下角放了一个一元硬币,作为尺寸参照,可以看出来包装盒挺大的。
二、开发套件解读
官方产品图片:
套件包含:
- EASY EAI Nano主板
- 5寸IPS触摸屏,分辨率 720x1280
- 双目摄像头,200万像素
- 电源,12V,1A
- 喇叭,1W@8Ω
- 铜柱,M3*20+6mm
- 天线,IPEX Wi-Fi天线
- FPC线,屏幕FPC长50mm、0.5mm间距、40Pin反向(两端金手指不在同一面),双目摄像头FPC长150mm、0.5mm间距、40Pin同向(两端金手指在同一面);
开发板解读
官方产品图正面:
EASY EAI Nano 开发板主要接口分布(正面)
官方产品图反面:
EASY EAI Nano 开发板主要接口分布(反面)
产品参数:
| 型号 |
EASY EAI Nano |
| 处理器 |
RV1126 |
| 内核 |
四核ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU |
| NPU |
算力为2.0TOPs |
| 主频 |
1.5GHz |
| 操作系统 |
Linux |
| 内存 |
1GB DDR3 |
| 电子硬盘 |
8GB EMMC |
| 显示屏 |
最大支持分辨率为1920*1080 |
| 电容触摸屏 |
支持 |
| 视频编码 |
4x1080p@30fps |
| 视频解码 |
4x1080p@30fps |
| 音频Codec |
集成声卡,1路1.3W@8ohm功放接口、1路3.5mm耳机接口、1路麦克风 |
| Wi-Fi |
支持,2.4GHz |
| 蓝牙 |
支持,蓝牙4.0 |
| 以太网 |
支持百兆以太网 |
| USB2.0 |
1路USB Device接口、2路USB Host接口 |
| MIPI CSI-2 |
两路,每一路支持4Lane |
| TF卡接口 |
1路,支持最大256GB容量 |
| 功能按键 |
1个复位按键、1个电源开机按键、1个下载模式选择键 |
| 协议串口 |
1个,可通过该接口与核心板进行串口通信 |
| 协议串口 |
40Pin拓展接口,包含I2C、UART、SPI、PWM、CAN、I2S、GPIO |
| 供电电压 |
直流9~18V、标准电压12V |
| 机械尺寸 |
100 * 60mm |
| 环境测试 |
0℃ ~ +80℃ |
官网上的信息非常齐全:EASY EAI灵眸科技 | 让边缘AI落地更简单 (easy-eai.com)
核心板解读
开发板上采用的核心板1G+8G配置的,而官网另外提供了1G+8G和2G+16G两个版本的核心板,可以按需购买。
开发板上的核心板部分:
可以看到,核心板正面的芯片比较多,具体包括:
- 一个主控芯片,RV1126,个头最大那个
- 一个eMMC存储芯片,右下角那个
- 两个DDR闪存芯片,左下角和下面中间那个
- 一个电源管理芯片,RK809,右上角那个
芯片解读
本节解读的是本次试用的EASY EAI Nano开发板1G+8G版本的主要芯片,灵眸另外有售的2G+16G独立核心板,闪存和DDR芯片与开发板不完全一样。
闪存芯片
开发板上的闪存芯片是:KLM8G1GETF-B041
主要规格信息如下:
- 型号:KLM8G1GETF-B041
- 制造商:SAMSUNG(三星半导体)
- 功能类别:嵌入式存储器
- 版本:嵌入式多媒体卡 5.1
- 容量:8GB
- 工作电压:1.8/3.3 V
- 接口:HS400
- 封装尺寸:11.5 x 13 x 0.8 mm
- 工作温度:-25 ~ 85 °C
- 产品状态:批量生产
参考: KLMAG1JETD-B041(eMMC 5.1) | eMMC | 三星半导体官网 (samsung.com)
内存芯片
开发板上的闪存芯片是:K4A8G165WC-BCTD
主要规格信息如下:
- 型号:K4A8G165WC-BCTD
- 厂商: SKHynix(SK海力士)
- 容量:8 Gb (也就是512M)
- 架构:512M x 16
- 速率:2666 Mbps
- 工作电压:1.2 V
- 工作温度:0 ~ 85 °C
参考: https://product.skhynix.com/download.do?attNo=1754&attTypeCd=TRT06
无线模组
开发板上的无线模组是: AP6212
主要规格信息如下:
- 802.11b/g/n 单频段无线电
- 支持蓝牙 V4.0(HS) 的集成 Class 1.5 PA 和低功耗 (BLE)
- 并发蓝牙、FM (RX) RDS/RBDS 和无线局域网操作
- 无线局域网主机接口选项:SDIO v2.0—高达 50 MHz 时钟频率
- 蓝牙主机数字接口:UART(高达 4 Mbps)
参考:AP6212_(AMPAK(正基科技))AP6212中文资料_价格_PDF手册-立创电子商城 (szlcsc.com)
电源管理芯片
型号: RK809-2
品牌:Rockchip
参考: https://www.rockchip.fr/RK809 datasheet V1.01.pdf
主要功能:
- 5个大电流DC-DC转换器
- 9个低压差(LDO)稳压器
- 2个开关(SWITCH)
- 1个实时时钟(RTC,Real-Time Clock)
- 1个高性能音频编解码器(CODEC)
PS:通过查阅手册,可以知道RK809主要功能为 电源管理 ,具有9路LDO稳压器输出、电池电量计功能,每一路电压输出可以通过I2C接口控制,电池电量数据也通过I2C接口传输。RK809还具有音频编解码器功能,可以直接连接模拟麦克风和喇叭,提供了I2S接口,用于和主控芯片传输数字音频数据。除此之外,RK809还提供了实时时钟(RTC)功能(需要外接晶振)。
主控芯片RV1126核心参数
主要规格:
- CPU: 4 个 Cortex-A7 + 1个 RISC-V MCU
- NPU: 2 Tops
- 内存:支持32位DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4
- 闪存:支持eMMC 4.51, SPI Flash, Nand Flash
- ISP: 最高支持14M像素(4416x3312),支持DVP输入,MIPI CSI输入,支持3A、HDR、降噪等常见ISP算法;
- 2D图形引擎:支持缩放、旋转、水平镜像、垂直镜像、透明度混合
- 多媒体编解码:支持4K(4096x2304) 30fps H.264/H.265 视频编解码,支持JPEG编解码 等等;
- 外设接口:支持以太网、USB、SDIO、UART、SPI、I2C、CAN等外设接口;
参考: RV1126简介-瑞芯微电子股份有限公司 (rock-chips.com)
RV1126芯片框图:
RV1126芯片框图
主控芯片RV1126启动流程
RV1126技术参考手册中,介绍了RV1126的启动流程,具体流程图如下:
RV1126启动流程
可以看到,系统启动时,A7核首先运行,并不是RISC-V核。
PS:这和我原先猜测的不一样,RISC-V核并不是用于快速启动的。
主控芯片RV1126中的RISC-V核
RV1126数据手册中对其中的RISC-V核心做了介绍:
- 32位RISC-V MCU核
- 哈佛架构,有独立的数据和指令总线
- 实现了RV32I指令集,和M、C扩展指令集;三阶段流水线;
- 集成可编程中断控制器(IPIC),128个中断源,以及128to16的INTMUX
- 所有123个中断线是同时连接到Cortex-A7核的GIC和RISC-V MCU上的
- 集成调试控制器,带JTAG接口
从这段介绍里面可以看到,芯片的中断源同时连接到了A7核和RISC-V核。所以,RV1126中的RISC-V核的主要作用是——可以将部分外部中断处理的工作放到RISC-V核上处理,实现系统实时性的提升。
另外,RV1126芯片内部集成了硬件邮箱——可以用于RISC-V核与A7核之间的通信。
参考链接
- Easy EAI Nano开发套件介绍: https://www.easy-eai.com/document_details/3/69
- Easy EAI Nano开发板介绍:https://www.easy-eai.com/document_details/3/138
- Easy EAI Nano核心板介绍: https://www.easy-eai.com/document_details/3/247
- 主控芯片RV1126产品介绍: https://www.rock-chips.com/a/cn/product/RV11xilie/2020/0427/1075.html
- 电源管理芯片RK809数据手册: https://www.rockchip.fr/RK809 datasheet V1.01.pdf
- 无线模组(AP2612)详细信息: https://item.szlcsc.com/2941698.html
- 三星eMMC芯片(KLM8G1GETF-B041)手册:https://semiconductor.samsung.com/cn/estorage/emmc/emmc-5-1/klm8g1getf-b041/
- 海力士DDR芯片(K4A8G165WC-BCTD)手册: https://product.skhynix.com/download.do?attNo=1754&attTypeCd=TRT06
