NXP MCU 技术论坛
李建设
7年用户 1343经验值
在Ubuntu 22.04和iMX8系列中的Linux BSP上启用WIFI,不会在启动时初始化要怎么解决?
安装新版本 (Ubuntu 22.04) 时检测到一些 NXP 板,如 iMX8MNEVK、iMX8MM-EVK、iMX8MP-EVK 和 iMX8ULP-EVK 的 WIFI 模块存在问题,
基本上它不会在启动时初始化。
请记住,EVK 中的 Ubuntu 22.04 支持的 WIFI 模块如下:
      • 恩智浦 88W8987
      • 恩智浦 88W9098
      • 恩智浦 88W8997
      • 恩智浦 IW416
      • 恩智浦 88W8801
      • 恩智浦 IW612
要在 Ubuntu 22.04 中初始化 NXP EVK 的 WIFI 模块,您可以
在控制台中设置以下命令:
sudo modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf
该命令为我们的 WIFI 模块找到正确的驱动程序,然后对其进行初始化,但这
仅在 Ubuntu 工作时有效,如果您重置 EVK,则需要再次设置该命令。
最终的解决方案是创建一个自定义启动脚本作为服务:
第 1 步:转到 etc/systemd/system
cd etc/systemd/system
第 2 步:在此目录中使用您喜欢的名称创建一个新文件,但
扩展名必须是.service
你可以用 nano 或 vim 来做:
sudo nano
或者
sudo vim
该文件必须包含:
[Unit]
Description=”Wifi Start”
[Service]
ExecStart=sudo modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf
[Install]
WantedBy=multi-user.target
现在保存文件,在我的例子中,名称是wifi_start.service
第 3 步:现在我们需要按照以下命令在启动/引导序列中启用脚本
sudo systemctl enable wifi_start.service
请记住wifi_start.service是您保存文件时的名称。
最后,每次启动开发板时,WIFI 模块都会自动初始化。
测试板:
iMX8MN(带 WIFI 模块 NXP 88W8987)
iMX8MM(带 WIFI 模块 NXP 88W8987)
iMX8MP(带 WIFI 模块 NXP 88W8997)
iMX8ULP(带 WIFI 模块 NXP IW416)
王秀珍
2024-6-3 17:00:41
如果启动时没有初始化WIFI模块,可以尝试以下步骤:
1. 检查是否已正确安装WIFI驱动程序。如果该模块不包含在内核中,则需要手动安装驱动程序。参考文献和官方文档以获取详细说明。
2. 确保WIFI模块已正确连接到i.MX8板上。检查连接器、天线、电缆等。
3. 修改启动脚本以在启动时初始化WIFI模块。在/boot下的cmdline.txt文件中添加下面这行:
   iommu=off wifi.brcm_wlan.license_module_param=Y
   然后重启系统。
4. 如果以上步骤无效,请联系厂家获取支持或寻求其他解决方案。
