乐鑫技术交流
话多显蠢
10年用户 863经验值
擅长:479461
如何将.bin文件加载到Huzzah ?
我一直致力于基于 Adafruit Huzzah 的项目,并希望将代码作为 .bin 文件分发。我可以在 Arduino IDE 中使用 Ctl-Alt-S 导出编译后的代码(在 sketch 文件夹中创建一个
.cpp.adafruit.bin 文件)但我不知道如何将 .bin 文件加载到 Huzzah .
来自https://github.com/themadinventor/esptool
郭中
2024-6-3 17:25:05
您可以使用 esptool 工具将 .bin 文件加载到 Huzzah。这是一个命令行工具,您可以在终端中使用。
以下是如何使用 esptool 加载 .bin 文件的步骤:
1.下载并安装 esptool 工具。您可以在此处找到它:https://github.com/themadinventor/esptool
2.将 Huzzah 连接到计算机,并找到 Huzzah 的串行端口。您可以在 Arduino IDE 中查看此信息。
3.打开终端,并导航到您保存 .bin 文件的文件夹中。
4.在终端中,输入以下命令:
esptool.py --port /dev/cu.SLAB_USBtoUART write_flash 0x00000 yourfile.bin
请注意,/dev/cu.SLAB_USBtoUART 为 Huzzah 的串行端口,yourfile.bin 替换为您要加载到 Huzzah 的 .bin 文件名。
5.等待加载完成。您可以看到大量输出,包括进度和任何错误消息。
6.重置 Huzzah 并开始运行新加载的 .bin 文件。
希望这有助于您将 .bin 文件加载到 Adafruit Huzzah 中。
