要创建可以直接下载的 SPIFFS 文件,您需要使用 ESP8266FS 工具,该工具是针对 SPIFFS 进行格式化和分区的命令行工具。以下是使用 ESP8266FS 工具的步骤:
1. 在 Arduino IDE 中打开您要上传到 SPIFFS 的文件夹。在文件夹名称上单击鼠标右键,然后单击“打开命令行窗口”。
2. 在命令行窗口中输入以下命令:`esp8266fs.jar -p COMXX -b 115200 -s --size 1048576 -f .` 其中 XX 是您的串行端口号,1048576 是您要设置的 SPIFFS 文件系统的大小(1MB),. 表示当前文件夹。
3. 运行命令后,ESP8266FS 工具将格式化 SPIFFS 并在您的文件夹中创建一个名为“spiffs.bin”的文件。这个文件就是您要下载的 SPIFFS 文件。
4. 将 ESP8266 模块连接到计算机,并打开 Arduino IDE。选择正确的开发板和串行端口,然后上传以下代码:
#include
#include
#include
#include
ESP8266WebServer server(80);
void handleFileRead(String path) {
if (SPIFFS.exists(path)) {
File file = SPIFFS.open(path, "r");
size_t sent = server.streamFile(file, "application/octet-stream");
file.close();
} else {
server.send(404, "text/plain", "File Not Found");
void setup() {
Serial.begin(115200);
SPIFFS.begin();
MDNS.begin("esp8266");
server.on("/file", HTTP_GET, [](){
if (!server.hasArg("name")) {
server.send(400, "text/plain", "BAD REQUEST");
return;
handleFileRead("/"+server.arg("name"));
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
void loop() {
server.handleClient();
5. 在浏览器中打开 http://esp8266.local/file?name=spiffs.bin。您将会看到 SPIFFS 文件下载页面,然后您可以通过简单地上传该文件直接到闪存中来刷新所有文件。
通过这些步骤,您可以创建和下载可以直接上传到 ESP8266 模块中的 SPIFFS 文件,而无需使用 Arduino IDE 插件。
#include
#include
#include
#include
file.close();
} else {
void setup() {
SPIFFS.begin();
return;
server.begin();
void loop() {
