可能的原因:
1.串口设置错误:Baudrate,数据位,校验位和停止位。
2.串口缓冲区溢出:由于处理器处理速度比串口速度慢,如果串口数据到来速度过快,处理器来不及处理就会导致缓冲区溢出,可能会丢失一些数据。
3.模块反应过慢:模块可能处理AT指令需要时间较长,不能及时反馈。
4.信号干扰:可能的信号干扰包括电磁干扰和传输线路上的干扰,影响了串口数据传输。
解决方法:
1.检查串口配置参数是否正确,可以尝试改变某些参数,例如Baudrate。
2.增加串口接收缓冲区大小,或者使用DMA方式传输数据,减少缓冲区溢出的可能性。
3.增加AT指令的响应时间,可以将涉及AT指令处理的代码进行优化或者增加延时函数。
4.加强电磁屏蔽或者更换传输线路。
5.尝试使用其他方式,例如SPI或者I2C进行通讯。
可能的原因:
解决方法:
4.加强电磁屏蔽或者更换传输线路。
