乐鑫技术交流
张鑫
8年用户 1116经验值
如何实现NodeMCU稳定供电?
电源提供 6 VDC/最大值。0.7 安(4.2 瓦)。基于不同的电路板,似乎可以将 6V 安全地连接到 NodeMCU 的 Vin。如果我这样做,NodeMCU 会启动,但只要我连接到它的 AccessPoint,它就会立即重新启动。我可以将 Battery+ 连接到一个 440µF 电容器(我目前只有这个),然后连接到 NodeMCU 的 Vin。然后 NodeMCU 工作得更稳定。
当我通过 WiFi 连接到 NodeMCU 时,继电器有点闪烁(LED 快速关闭和打开,继电器发出声音)。
对我来说,电源似乎不够稳定,因为只要我用一个简单的 USB 移动电源或我的 PC 的 USB 更换电源,一切都正常。
所以我的问题是
(因为这个电源由太阳能电池板充电)?
已经尝试使用继电器的外部供电方法(在我的例子中,它为 NodeMCU 供电,但通过使用分压器将 6V 降低到 5V
