乐鑫技术交流
张强
7年用户 1333经验值
是否可以将ESP8266库与通过串行连接到Arduino Pro Mini的ESP-05一起使用?
是否可以将 ESP8266 库(https://github.com/esp8266/Arduino)与通过串行连接到 Arduino Pro Mini 的 ESP-05 一起使用?我已经在 NodeMCU v3 上使用了很多时间,但我想知道我是否可以只用一个较小的 esp 模块和一个 arduino 来实现相同的目标,并使用我使用过的相同代码对其进行编程与 MCU 本身。
龙献益
2024-5-27 17:55:40
是的,你可以将ESP8266库与通过串行连接到Arduino Pro Mini的ESP-05一起使用。你可以将ESP-05串行连接到Arduino Pro Mini,并使用Arduino IDE或Arduino编程语言来编程它。你可以将ESP8266库中的代码转移到Arduino Pro Mini上,并在引脚设置和通信方面进行更改以匹配你的ESP-05连接。请注意,ESP-05的引脚布局可能与NodeMCU不同,因此你需要特别注意引脚的匹配和接线。
