NXP MCU 技术论坛
王丽
7年用户 1287经验值
如何在HyperRAM中读/写?
我目前正在研究 I.mx RT1052 和 hyperbus 组合设备(Infineon S71 - 1,8V - 512Mb HyperFLASH,64Mb HyperRAM)之间的 flexspi 接口。该板最初配备了 hyperFLASH,但经过修改以接受组合芯片。
不幸的是,我不知道如何让芯片正常工作。我可以从 hyperflash 访问和启动,但想知道如何在 HyperRAM 中读/写。
组合芯片的设置步骤是什么?我必须更改哪些文件才能从简单的 hyperFLASH 芯片切换到组合芯片?
另外,是否有关于 MCP 实施的应用说明?
母猪会上树
2023-10-23 10:49:43
1. 确认硬件连接:
首先,需要确保组合芯片正确连接到 flexspi 接口,并且 HyperRAM 和 HyperFLASH 地址范围没有重叠。通常情况下,HyperRAM 的地址范围被设置在 HyperFLASH 的地址范围之后,以防止地址冲突。
2. 配置HyperRAM:
为了正确配置 HyperRAM,需要在设备的启动代码中执行以下步骤:
- 选择正确的 hyperbus 芯片
- 初始化 HyperRAM,在此之前,需要设置 HyperBUS 控制器中的一些寄存器。这需要根据芯片厂商提供的文档进行正确配置。
- 编写正确的驱动程序和读写函数,以便从 HyperRAM 中读取和写入数据。
3. 更改软件驱动程序
要从简单的 HyperFLASH 芯片切换到组合芯片,需要修改软件驱动程序,以识别并正确配置组合芯片。这可能需要更改启动代码或在启动代码中添加新的初始化步骤。
4. 参考 MCP 实施的应用说明
应用说明可以为开始开发组合芯片所需的步骤提供指导。MCP 的具体实现可能有所不同,但是由于存在相似性,可供参考。通过仔细阅读文档,可以理解组合芯片的基本原理,并了解如何正确配置设备以使用 HyperRAM。
总之,正确配置 HyperRAM 取决于正确连接硬件,并配置正确的寄存器和软件驱动程序。通过仔细查看文档,就可以了解如何配置组合硬件以使用 HyperRAM。
