乐鑫技术交流
倪山骋
7年用户 992经验值
如何使用ESP8266来控制12V LED灯带?
我正在使用 ESP8266 来控制 12V LED 灯带。
我使用三个引脚来控制 3 个 irlz34n MOSFET,它们调节 LED 条纹的 RGB 相位。ESP8266 和 LED 灯带均由 12V 3A 电源供电,带有 ESP8266 电压转换器(设置为 5V)。
我的问题是,当我为系统供电时,我的输出引脚上有一个短的(100 毫秒)尖峰,导致 LED 灯带短暂闪烁。它解释了 ESP8266 引脚在通电后约 100 毫秒变高。我的解决方案是在每个接地的输出引脚上添加一个电容器。
南中南
2023-9-25 10:11:42
这个电容器可以帮助消除这个尖峰,从而减少 LED 灯带的闪烁。建议选择 0.1 微法的电容器,将其连接到 ESP8266 的输出引脚和地线之间。这个电容器将会滤除尖峰,从而确保输出引脚的电平没有任何改变。另外,确保连接 MOSFET 的引脚使用恰当的电阻器,以避免过载。最后,确保使用适当的电源和冷却系统,以避免系统过热或不稳定。
