乐鑫技术交流
ytrwv
9年用户 992经验值
擅长:EMC/EMI设计
esp8685刷了一个智能插头,如何恢复变砖的ESP?
我用大概是 esp8685 刷了一个智能插头 (gosund sp1)。
第一次连接 IO 0 和 GND,然后将 ch340 转换器插入 USB,
将 esp 置于闪存模式,我可以闪存图像。但是出了点问题。
也许是因为我不是在 DOUT 中而是在 QIO 中闪烁,我不知道。
从那时起,esp 就陷入了“引导模式”。
即使我在插入时没有短接 io2 和 gnd,esp 也总是提供一个端口。
这就是当我短接 GND 和 rst 时终端以 74880 波特显示的内容。
代码:全选ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0xef
csum 0xef
csum err
ets_main.c
这是我尝试使用 espflasher 的时候:
代码:全选[24.07.2019 20:04:14] warning: espcomm_sync failed
[24.07.2019 20:04:14] error: espcomm_open failed
[24.07.2019 20:04:14] error: espcomm_upload_mem failed
这是当我尝试进入闪光灯模式时
代码:全选epc1=0x40100005, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Fatal exception (0):
我认为启动模式:(3,6)是错误的,它应该是 1,7 到闪存,但是如何再次进入闪存模式?
余温重顾
2023-9-22 10:03:37
要恢复变砖的ESP8266,您可以尝试使用以下步骤:
1. 进入 ESP8266 的闪存模式。“引导模式”可能已经是闪存模式,但是确保在短接 GPIO0 和 GND 的情况下插入 CH340 转换器。
2. 使用 ESP8266 Flasher 工具将新的固件刷入 ESP8266。如果您不确定如何使用 ESP8266 Flasher,请参阅官方文档或在线教程。
3. 烧录固件后,断开 ESP8266 并将其从闪存模式中退出。这可以通过断开 GPIO0 和 GND 的连接来完成。
4. 重新启动 ESP8266 并测试它是否正常工作。
如果以上步骤无法使 ESP8266 恢复正常状态,则可能需要更进一步的诊断和修复。这可能包括检查 ESP8266 的硬件连接、更换芯片或与其它技术人员协商可能的解决方案等。
