有两个步骤是需要注意的:
1. 配置 TP-Link UB500 蓝牙加密狗驱动
在嵌入式 Linux 内核 5.15.32 中,您已经能够将蓝牙加密狗与内核配合使用。但是在 Android Automotive OS 12 中,您需要先对驱动程序进行设置,然后才能使蓝牙加密狗与 Android 系统运行。在设置中,您需要检查内核配置文件中的 CONFIG_BT_HCIBTUSB 选项是否启用。如果该选项已经启用,您可以跳过此步骤。如果未启用,请设置该选项并重新编译内核。然后,将驱动程序复制到 /vendor/firmware 目录下。
2. 修改 Android Automotive OS 12 蓝牙驱动程序
除了配置 TP-Link UB500 蓝牙加密狗驱动程序之外,您还需要修改 Android Automotive OS 12 蓝牙驱动程序。该驱动程序负责从蓝牙加密狗中检索数据。您需要在驱动程序中引用 UB500 驱动程序,并在运行时在系统上下文中进行加载。为了修改 Android Automotive OS 12 蓝牙驱动程序,请按照以下步骤操作:
1) 找到 Android Automotive OS 12 蓝牙驱动程序所在的目录。
2) 找到驱动程序源代码文件中可以添加 TP-Link UB500 驱动程序引用的位置。
3) 在驱动程序源代码中添加一个新的 include 预处理器指令,引用 TP-Link UB500 驱动程序头文件。
4) 在 Android Automotive OS 12 系统上下文中加载 TP-Link UB500 驱动程序。
5) 将修改后的源代码重新编译为动态链接库(.so 文件)。
6) 将新的 .so 文件复制到 /system/lib 目录。
7) 重新引导 Android Automotive OS 12 系统。
完成这些步骤后,您应该能够成功操作 TP-Link UB500 蓝牙加密狗与 Android Automotive OS 12 一起使用。
有两个步骤是需要注意的:
