乐鑫技术交流
好名字
9年用户 866经验值
擅长:可编程逻辑
ESP8266 DevKitC V1如何下载FW到定制ESP8266板?
我是 ESP 论坛的新手,刚开始使用 ESP8266 进行开发。我有一个 ESP8266 DevKitc V1 板和另一个用 ESP8266EX 设计的客户板。定制板没有 USB 转 TTL 转换器,但与可用的 ESP-01 板非常相似,具有到 RX、TX、VCC 和接地的引脚分配。
我在论坛和在线资源上发现我需要一个 FTDI USB 到 TTL 转换器,我可以直接将定制板连接到 PC 以下载固件/应用程序。这是唯一的方法还是我可以使用 ESP8266 DevKitC 板进行下载。如果能帮我指明正确的方向,我将不胜感激。如果没有办法,我可能会继续购买像 sparkfun 的 FTDI basic 这样的 USB-TTL FTDI 板,但我很好奇是否有可能使用 DevKit。
龙献益
2023-9-19 14:50:46
你可以使用 ESP8266 DevKitC 板来下载固件/应用程序。以下是步骤:
1. 将 ESP8266 DevKitC 的 RX 接线到定制板的 TX,TX 接线到定制板的 RX,VCC 接线到定制板的 VCC,GND 接线到定制板的 GND。
2. 在 Arduino IDE 中打开你的应用程序,并在菜单栏中选择 "ESP8266 DevKitC" 板。
3. 在 "Tools" 菜单中,选择正确的串口端口和波特率。
4. 在 "Sketch" 菜单中选择 "Upload" 以将固件/应用程序下载到定制板中。
请注意,确保定制板的硬件和引脚分配与 ESP8266 DevKitC 相同,以使这种方法起作用。如果你不确定,最好还是购买一个 USB-TTL 转换器来确保下载过程的稳定性和可靠性。
