乐鑫技术交流
李建设
7年用户 1343经验值
使用USB转ESP8266串行模块TTL Wifi ESP-01 CH340G开发板适配器,ESP-01什么都没做怎么解决?
我正在使用 USB 转 ESP8266 串行模块 TTL Wifi ESP-01 CH340G 开发板适配器从此设备对 ESP-01 进行编程根据 Instructables 上的一些说明,我放了一个小按钮将 GPIO0 接地。看起来我正在对芯片进行编程。编程时蓝灯闪烁,并以标准消息结束
代码:全选Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
一旦编程,它什么都不做。我试过眨眼并加载一个简单的网络服务器示例。除了一些我经常看到的随机字符外,我在串行控制台上看不到任何东西。我没有重置按钮,但我确实从 USB 端口移除了设备并更换了它。Web 服务器示例在 NODEMCU 8266 上运行良好。
当我插入它时,蓝灯闪烁一次,红灯保持亮起。
有任何想法吗?
张娟
2023-9-19 10:02:26
有几个可能的原因导致你的 ESP-01 不工作:
1. 没有正确设置串口通信:确保你的串口通信参数(如波特率、数据位、停止位和校验位)正确匹配 ESP-01 的默认设置。
2. 没有正确配置网络:如果你正在尝试使用网络功能,请确保已正确配置 SSID 和密码,并确保你的路由器可以分配 IP 地址并允许 ESP-01 访问互联网。
3. 编程代码有问题:如果你的编程代码中存在错误,它可能会导致 ESP-01 无法正常工作。请检查代码,并确保它符合 ESP-01 的规格和要求。
4. 电源不足:如果 ESP-01 电源不足,它可能无法正常工作。请检查电源供应器的额定输出并确保它满足 ESP-01 的需求。
5. 损坏的芯片或模块:最终,如果以上所有问题都已排除,但 ESP-01 仍然无法工作,那么可能有一个损坏的芯片或模块。请尝试更换 ESP-01,看看是否可以解决问题。
