乐鑫技术交流
王树林
8年用户 1718经验值
使用两个ESP01模块和温度传感器来读取室内温度,Esp01不工作怎么解决?
我一直在使用两个 ESP01 模块和温度传感器来读取室内温度。我正在使用 tasmota 固件并且工作正常。今天突然发现不行了。当我打开电源时,蓝色指示灯只闪烁一次,然后就没有了。通常它会反复闪烁。在此之后,由于担心闪存错误,我使用 ttl 到 usb 连接器将它连接到计算机,我能够擦除并用新固件闪存它。擦除和闪烁这些 ESP01 绝对没有问题,但它又无法启动。我用其他两个备用传感器模块进行了尝试,甚至直接通过 3.3v 为它供电,但随后再次只有一个 LED 闪烁,没有网络或没有运行。请指教怎么办?
刀马旦
2023-9-19 14:27:07
在这种情况下,以下是一些可能的解决方案:
1. 检查供电:首先,请确保电源线正常工作,并且电压范围在 ESP01 的规格内(3.3V)。可以尝试使用另一个电源线或电源适配器来检查是否能够启动。
2. 检查焊接:检查 ESP01 上的焊点是否正常。使用放大镜检查是否有什么损坏或松动的器件。此外,请检查温度传感器是否正确连接。
3. 检查固件:请再次确认是否成功烧录了正确版本的固件。可以尝试重新烧录以确保没有出现错误。同时,确保使用正确的固件版本。
4. 确认引脚映射是否正确:确认所有 GPIO 引脚的映射是否正确,这可能导致 ESP01 无法启动。
5. 尝试使用默认设置:尝试使用默认设置重新启动 ESP01,然后慢慢逐个更改其设置,以检查哪个是出错的。
6. 更换芯片:最后,如果不起作用,可以尝试更换 ESP01 芯片。芯片可能已损坏,也可能是品质问题。
