我一直在使用 ESP-01S 板在 microPython 中进行一些实验性编程。最近开始玩 uPy“machine.deepsleep()”。使用支持 ESP-01S、ESP-07、ESP-12E、12F 和 12S 板的硬件测试夹具。测试夹具有一个 RESET & FLASH 按钮。编程是使用 Thonny IDE 完成的,它是 microPython 特有的。
如果目标 ESP-01S 处于深度睡眠状态,则按下 RESET 将其唤醒并执行 boot.py。然而,我读过几篇文章,提到从 ESP-01S 上的 RST 引脚连接一根电线到 GPIO16 引脚(物理芯片引脚 8,标记为 XPD_DCDC)是从深度睡眠中唤醒所必需的。由于我没有发现有必要,将 RST 连接到 GPIO16 是否有任何理由或从深度睡眠中返回的差异?
更新:发表这篇文章后不久,我发现 GPIO16 不是输入,它被配置为实时时钟的输出。通过将 GPIO16 连接到 RESET,RTC 可以唤醒 ESP8266。我读过的所有文章都没有提到将两者连接在一起,明确表示它可以代替手动激活。
我立即回复了我自己的帖子,但由于某些原因,该
论坛不允许实时回复;他们最多需要两天时间才能获得批准。
