乐鑫技术交流
万物死
8年用户 1262经验值
擅长:MEMS/传感技术
如何使用便宜的W5500以太网板作为MQTT网关?
该项目使用一种基于 W5500 的廉价以太网模块(可从 EBay 以大约 4.50 美元的价格购买)来实现 ESP-Now 到 MQTT 网关。
代码基于 TornTrousers 的 ESP-Now 演示,ESP8266 驱动 W5500通过 SPI 板(加上一个额外的引脚来控制 W5500 复位)。多个(电池供电)传感器节点定期连接到网关,传输数据包。然后,ESP8266 通过有线以太网接口将数据发送到 MQTT 代理。使用 ESP-Now,传感器节点仅唤醒约半秒(包括读取传感器所需的时间),因此与普通 WiFi 连接相比,电池消耗大大减少。
尽管这个特定的演示使用 ESP-Now,但相同的配置和大部分代码可用于为几乎任何应用程序提供 WiFi 到有线 MQTT 网关(ESP 之间的 RF 连接不必是 ESP-Now)。
