乐鑫技术交流
吴湛
9年用户 803经验值
擅长:33391
关于ESP12弹簧针编程器USB C的疑问求解
我脑子里有这个问题一段时间了,最​​后为 ESP12 和类似的基于 ESP8266 的板制作了一个基于 USB C 的编程适配器。
USB ESP12 编程器可以在电路中闪存 ESP12 模块,而无需先拆焊它们。它具有 16 个尖头弹簧针,可直接压在 ESP 上。
您可以将 USB 数据线(未随附)连接到它,并使用 Arduino IDE、PlatformIO 或其他工具上传代码。它具有类似于 nodeMCU 的复位电路,因此您无需按按钮即可上传。IO0 和 RESET 仍然连接到按钮,因此 ESP 可以快速复位或在需要时手动进入编程模式。
USB 转串口转换器是一个 CH340,它在 Windows、Mac 和 Linux 上的 Arduino IDE 中本地工作。四个需要的引脚(3V3、Rx、Tx、GND)已断开并标记,以防您要将其用于其他用途。Rx 和 Tx 在 CH340 上有用于快速反馈的 LED,还有一个电源 LED 和一个用于 IO0 的 LED。
它还可以闪存 ESP07、ESP12、ESP12E、ESP12F,当然还有所有其他具有相同引脚排列和间距的闪存。
该板的所有 ESP12 引脚都作为 pogo 引脚,可以轻松连接到标准 2.54 毫米(0.1 英寸)接头连接器。默认情况下不提供这些,但可以轻松添加。它有一个板载 3.3V 稳压器,可以直接为 ESP 供电。
RST 和 GPIO2 上拉 10k 电阻,EN 和 GPIO15 下拉。为了快速诊断,GPIO0 有一个 LED 和一个按钮(FLASH)。RST 还有一个按钮,便于编程。仅当您不使用微型 USB 连接器时才需要这些按钮。
