乐鑫技术交流
何夏庄
8年用户 1036经验值
如何同时在AP和station模式下运行ESP8266?
我的要求是使用 ESP8266 从网站上获取数据。这个 ESP8266 必须在不同的物理位置上工作。每个位置将有不同的 WI-FI SSID 和用于连接到互联网的密码。
因此需要使用基于网络服务器的客户端更改 WI-FI SSID 和密码。用户可以随时从网络服务器客户端更改 ID 和密码。
我决定在 AP 和站模式下一起使用 ESP8266。这样网络服务器和 HTTP 就可以一起工作。
这两个代码单独工作,但是当我将它们组合在一起时,WI-FI 连接(AP 模式)变得不稳定,有时它会打开网页以更改 SSID 和密码,有时则不会。基本上 WI-FI 连接断开。
有没有用过这种类型的应用程序?如果是,可以提供任何提示或参考代码吗?
