NXP MCU 技术论坛
钱一辰
7年用户 920经验值
imx8mm-lpddr4 ECSPI2启动得到一个不受支持的引导设备是怎么回事?
我们试图通过 ECSPI2 从 NOR 内存启动。我们闪现了 eFUSED,这是完美的,并在另一篇文章中得到确认。
我们尝试使用以下命令将 ECSPI2 移植到。
我们在内核启动日志中添加了 mtdparts=spi1.0:3072k(uboot),8k(env),128k(dtb),-(kernel)' 并使用 dd 复制了镜像。
dd if=imx-boot-imx8mm-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk of=/dev/mtdblock1 bs=1k seek=1 conv=f​​sync。
我们得到一个不受支持的引导设备。
我们连接了 LA 检查。请参考下图。
我们还尝试了 /dev/mtd1 而不是 /dev/mtdblock1。但是我们无法在 MISO 行上看到输出。
我们还尝试使用 fspi 图像。我们没有看到任何控制台消息。
请参考以下内容。
SPL 在这两种情况下都对我们不利。
