在介绍下面的内容前, 先看一下CH32V系列和存储相关的命名格式, 以CH32V203为例, 前面的CH32V203代表一个系列, 后面的字符分别代表了Pin脚数量, Flash大小, 封装和工作温度范围
CH32V203G6U6
|||`-> Temperature range
||`--> Package: QFN
|`---> Flash Size
`----> Pin Count
其中的Flash大小表示为
4 = 16K
6 = 32K
8 = 64K
B = 128K
C = 256K
以及以D开头的容量表示形式(在用户手册中会出现)
D6 32KB or 64KB, Low-and-medium-density general
D8 128KB or 256KB, High-density general
D8C 128KB or 256KB, Connectivity or interconnectivity
D8W 128KB or 256KB, Wireless
这些容量类型与型号的对应关系为
可以看到 CH32V208 全系列属于 CH32V20x_D8W 容量类型
数据手册中对存储部分的说明为
下图是 CH32V208 的存储器地址映射
地址分配和 ARM Cortex M 几乎是一样的
其中 Flash 大小是 480KB, 而 RAM 是可以配置的(应该是一块总计192KB的RAM), 根据零等待Flash的大小不同, 有三种划分选项 128KF + 64KR, 144KF + 48KR, 160KF + 32KR. 当启动时, 对应大小的code从 Flash 载入到 RAM 中执行, 实现零等待.
在启动时, 通过自举引脚(BOOT0 和 BOOT1), 可以选择三种自举模式中的一种
| BOOT0 | BOOT1 | 启动模式 |
| 0 | X | 从Code Flash 启动 |
| 1 | 0 | 从System FLASH 启动 |
| 1 | 1 | 从内部 SRAM 启动 |
QFN28封装的 CH32V208GBU6 比较特殊, 一是没有引出 BOOT1, 默认接地, 二是 BOOT0 与 PB8 共用同一个物理PIN脚, 在手册第19页有单独说明:
BOOT0引脚引出, 但BOOT1/PB2引脚未引出的芯片, 内部BOOT1/PB2引脚将下拉到GND. 此时如果进入低功耗模式配置IO口状态时, 建议BOOT1/PB2引脚使用输入下拉模式防止产生额外电流.
BOOT0和PB8引脚合封芯片, 建议外接500K下拉电阻, 保证芯片上电稳定进入程序闪存存储器自举模式. 另外, 此PB8引脚及其复用功能只保留了输出驱动功能, 所有输入功能已被禁止.
这个500K下拉可以保证BOOT0不浮空的同时, 对PB8作为输出不造成影响.
28引脚封装芯片有许多合封引脚(至少2个IO功能引脚物理合为一个引脚), 此时驱动不要同时配置输出功能, 否则可能损坏引脚. 有功耗要求的注意引脚状态.
简单说就是合封的pin脚, 不要同时设为输出模式
根据数据手册, 时钟树结构如下
CH32V208 的时钟相对于 CH32V307 的不同点: 在CH307中没有 ETH-PHY
对于 CH32F20x_D8C 和 CH32V30x_D8C, 当使用 USB 功能时,CPU 的频率必须是48MHz、96MHz 或 144MH
而在 CH32V208中, ETH-PHY 的时钟通过 HCLK 提供
CH32F20x_D8W, CH32V20x_D8 和 CH32V20x_D8W 若同时使用 USB 和 ETH 功能, 需将 USBPRE[1:0]置为 11b
对于 USBPRE[1:0] 这个寄存器值为 0B11 时的说明
5 分频, 且 PLL 的源为 HSE 二分频(适用于PLLCLK=240MHz , 仅 适 用 于 CH32V20x_D8W/ CH32F20x_D8W) 注: CH32V20x_D8W、CH32F20x_D8W 具有 11b 选项, 其余型号该选项保留
可以看到, CH32V208 如果要同时使用 USB 和 ETH, 为了同时满足 USB 的48MHz, ETH-PHY 的60MHz, 需要将 PLLCLK 升至240MHz, 5分频后输出给 USB, 而 ETH-PHY 则从 120MHz 的 HCLK 通过2分频得到 60MHz
另一个需要注意的点是, BLE的 RFCLK 时钟是由 HSE 提供的, 如果时钟树没错的话, 可以理解为只有外接时钟源才能使用 BLE.
在沁恒提供的 SDK 和代码示例中, 与时钟相关的代码主要是这两个文件
文件中定义了外置时钟源的频率 HSE_VALUE, CH32V208 默认使用的是 32MHz, 如果使用其他频率的晶振, 需要在这里修改
#if defined(CH32V20x_D8) || defined(CH32V20x_D8W)
#define HSE_VALUE ((uint32_t)32000000) /* Value of the External oscillator in Hz */
#else
#define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /* Value of the External oscillator in Hz */
#endif
而内建时钟源是固定的 8MHz
#define HSI_VALUE ((uint32_t)8000000) /* Value of the Internal oscillator in Hz */
这个文件存在于每个示例项目的 User 目录下, 已经实现了常用的频率值函数, 通过修改宏配置可以切换不同的系统频率
//#define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE
//#define SYSCLK_FREQ_48MHz_HSE 48000000
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz_HSE 56000000
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz_HSE 72000000
//#define SYSCLK_FREQ_96MHz_HSE 96000000
//#define SYSCLK_FREQ_120MHz_HSE 120000000
#define SYSCLK_FREQ_144MHz_HSE 144000000
//#define SYSCLK_FREQ_HSI HSI_VALUE
//#define SYSCLK_FREQ_48MHz_HSI 48000000
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz_HSI 56000000
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz_HSI 72000000
//#define SYSCLK_FREQ_96MHz_HSI 96000000
//#define SYSCLK_FREQ_120MHz_HSI 120000000
//#define SYSCLK_FREQ_144MHz_HSI 144000000
在里面搜索(3<<22), 对应 RCC->CFGR0, (3<<22)就是 USBPRE 寄存器, 可以看到在设置系统频率为 120MHz 时的特殊处理.
void SystemCoreClockUpdate (void)
uint32_t tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0, Pll_6_5 = 0;
tmp = RCC->CFGR0 & RCC_SWS;
switch (tmp)
case 0x00:
SystemCoreClock = HSI_VALUE;
break;
case 0x04:
SystemCoreClock = HSE_VALUE;
break;
case 0x08:
pllmull = RCC->CFGR0 & RCC_PLLMULL;
pllsource = RCC->CFGR0 & RCC_PLLSRC;
pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
if(pllmull == 17) pllmull = 18;
if (pllsource == 0x00)
if(EXTEN->EXTEN_CTR & EXTEN_PLL_HSI_PRE){
SystemCoreClock = HSI_VALUE * pllmull;
else{
SystemCoreClock = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
else
#if defined (CH32V20x_D8W) // 对应 CH32V208 额外的处理逻辑
if((RCC->CFGR0 & (3<<22)) == (3<<22)) // 如果 USBPRE 为 11, 仅出现在 120MHz的配置函数中
SystemCoreClock = ((HSE_VALUE>>1)) * pllmull; // 系统时钟为 32 / 2 * 15 = 240MHz
else
#endif
if ((RCC->CFGR0 & RCC_PLLXTPRE) != (uint32_t)RESET)
#if defined (CH32V20x_D8) || defined (CH32V20x_D8W)
SystemCoreClock = ((HSE_VALUE>>2) >> 1) * pllmull;
#else
SystemCoreClock = (HSE_VALUE >> 1) * pllmull;
#endif
else
SystemCoreClock = (HSE_VALUE>>2) * pllmull;
#else
SystemCoreClock = HSE_VALUE * pllmull;
#endif
if(Pll_6_5 == 1) SystemCoreClock = (SystemCoreClock / 2);
break;
default:
break;
tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR0 & RCC_HPRE) >> 4)]; // 通过 AHBPrescTable 对应的分频系数, 降回 120MHz
SystemCoreClock >>= tmp;
AHBPrescTable 的分频系数数组为
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};
在 SetSysClockTo120_HSE(void) 中, 设置了 RCC_HPRE_DIV2
RCC->CFGR0 |= (uint32_t)RCC_HPRE_DIV2;
而 RCC_HPRE_DIV2 的值对应的是 0x00000080, RCC_HPRE 的值是 0x000000F0
#define RCC_HPRE ((uint32_t)0x000000F0) /* HPRE[3:0] bits (AHB prescaler) */
#define RCC_HPRE_0 ((uint32_t)0x00000010) /* Bit 0 */
#define RCC_HPRE_1 ((uint32_t)0x00000020) /* Bit 1 */
#define RCC_HPRE_2 ((uint32_t)0x00000040) /* Bit 2 */
#define RCC_HPRE_3 ((uint32_t)0x00000080) /* Bit 3 */
#define RCC_HPRE_DIV1 ((uint32_t)0x00000000) /* SYSCLK not divided */
#define RCC_HPRE_DIV2 ((uint32_t)0x00000080) /* SYSCLK divided by 2 */
#define RCC_HPRE_DIV4 ((uint32_t)0x00000090) /* SYSCLK divided by 4 */
通过 RCC->CFGR0 & RCC_HPRE, 可以还原回 0x00000080, 再右移4位, 就变成 0x00000008, 对应 AHBPrescTable 中的第9个, 值为1, SystemCoreClock 右移1位, 相当于除以2, 值从240MHz变回120MHz.
