乐鑫技术交流
王鹏
8年用户 1402经验值
如何使用NodeMCU作为1个或多个浏览器客户端的websocket?
我想使用 NodeMCU 作为 1 个或多个浏览器客户端的 websocket
幸运的是,这里有代码可以做到这一点: https:
(由@creationix 和/或@moononournation 提供)
这按描述工作并且我能够将消息从客户端发送到 NodeMCU 服务器,然后服务器根据接收到的消息进行响应。伟大的。
我的问题是:
1:如何向客户端发送消息而不必将其作为对客户端请求的响应(独立发送数据)发送?当我尝试调用
时,找不到作为变量的套接字,我明白这一点,但不知道该怎么做!
也许是因为
是在本地声明的?
2:为什么
函数会输出
变量?这个是来做什么的?我假设它是因为数据包溢出,但无论我的消息长度如何,我似乎永远无法让它返回任何东西。
3:在listen方法中,为什么作者加了一个排队系统?这是必不可少的还是对于可能会同时接收多个消息的应用程序?理想情况下,我想删除它。
我已将代码简化如下:(
不包括
函数 - 请参阅上面的链接以获取完整脚本)
代码:全选net.createServer(net.TCP):listen(80, function(conn)
  local buffer = false
  local socket = {}
  local queue = {}
  local waiting = false
  local function onSend()
    if queue[1] then
      local data = table.remove(queue, 1)
      return conn:send(data, onSend)
    end
    waiting = false
  end
  function socket.send(...)
    local data = encode(...)
    if not waiting then
      waiting = true
    else
      queue[#queue + 1] = data
    end
  end
  conn:on("receive", function(_, chunk)
    if buffer then
      buffer = buffer .. chunk
      while true do
        local extra, payload, opcode = decode(buffer)
        if opcode==8 then
          print("Websocket client disconnected")
        end
        --print(type(extra), payload, opcode)
        if not extra then return end
        buffer = extra
        socket.onmessage(payload, opcode)
      end
    end
    local _, e, method = string.find(chunk, "([A-Z]+) /[^\r]* HTTP/%d%.%d\r\n")
    local key, name, value
    for name, value in string.gmatch(chunk, "([^ ]+): *([^\r]+)\r\n") do
      if string.lower(name) == "sec-websocket-key" then
        key = value
        break
      end
    end
    if method == "GET" and key then
      acceptkey=crypto.toBase64(crypto.hash("sha1", key.."258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11"))
      conn:send(
        "HTTP/1.1 101 Switching Protocols\r\n"..
        "Upgrade: websocket\r\nConnection: Upgrade\r\n"..
        "Sec-WebSocket-Accept: "..acceptkey.."\r\n\r\n",
        function ()
          print("New websocket client connected")
          function socket.onmessage(payload,opcode)
            socket.send("GOT YOUR DATA", 1)
            print("PAYLOAD = "..payload)
            --print("OPCODE = "..opcode)
          end
        end)
      buffer = ""
    else
      conn:send(
        "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/plain\r\nContent-Length: 12\r\n\r\nHello World!",
        conn.close)
    end
  end)
end)
