电路设计论坛
建立建利12
8年用户 1317经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
回帖(2)
lalajie
2023-4-25 09:26:08
差不多吧,只是设定电压有所不同。CMOS集成电路易被静电击穿。
张勇
2023-4-25 09:26:22
(一)TTL高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V CMOS电平Vcc可达到12V
CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为0.1Vcc。
CMOS电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。EDA中国门户网站 e q C9f Q
TTL电路不使用的输入端悬空为高电平,另外,CMOS集成电路电源电压可以在较大范围内变化,因而对电源的要求不像TTL集成电路那样严格。
用TTL电平他们就可以兼容
(二)TTL电平是5V,CMOS电平一般是12V。
因为TTL电路电源电压是5V,CMOS电路电源电压一般是12V。
5V的电平不能触发CMOS电路,12V的电平会损坏TTL电路,因此不能互相兼容匹配。
(三)TTL电平标准
输出 L: <0.8V ; H:>2.4V。
输入 L: <1.2V ; H:>2.0V
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。
CMOS电平:
输出 L: <0.1*Vcc ; H:>0.9*Vcc。
输入 L: <0.3*Vcc ; H:>0.7*Vcc.
一般单片机、DSP、FPGA他们之间管教能否直接相连. 一般情况下,同电压的是可以的,不过最好是要好好查查技术手册上的VIL,VIH,VOL,VOH的值,看是否能够匹配(VOL要小于VIL,VOH要大于VIH,是指一个连接当中的)。有些在一般应用中没有问题,但是参数上就是有点不够匹配,在某些情况下可能就不够稳定,或者不同批次的器件就不能运行。
例如:74LS的器件的输出,接入74HC的器件。在一般情况下都能好好运行,但是,在参数上却是不匹配的,有些情况下就不能运行。
TTL与CMOS电平使用起来有什么区别?
1. 电平的上限和下限定义不一样,CMOS具有更大的抗噪区域或者称更宽的噪声容限。
同是5伏供电的话,TTL一般是1.7V和3.5V的样子,CMOS一般是2.2V,2.9V的样子,不准确,仅供参考。
2。电流驱动能力不一样,TTL一般提供25毫安的驱动能力,而CMOS一般在10毫安左右。
3。需要的电流输入大小也不一样。TTL电路是电流控制器件,而CMOS电路是电压控制器件;一般TTL需要2.5毫安左右,CMOS几乎不需要电流输入。
4。TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。
CMOS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。
CMOS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
5。很多器件都是兼容TTL和CMOS的,datasheet会有说明。如果不考虑速度和性能,一般器件可以互换。但是需要注意有时候负载效应可能引起电路工作不正常,因为有些TTL电路需要下一级的输入阻抗作为负载才能正常工作。
