NXP MCU 技术论坛
李麒铭
1489经验值
什么指令在I.MX8MM上的PCIE PHY中设置位“PLL Lock Done”?
驱动程序
我正在使用 IMX8MM 平台的 PCIE PHY 驱动程序。
我正在读取一个名为 CMN_REG075(地址 0x32F0 0000 + 0x1D4)的寄存器,并且需要知道设置该寄存器的 0 位和 1 位需要哪些指令。来自 IMX8MM 参考手册:
bit 0 - PLL AFC Done
bit 1 - PLL Lock Done
这两个位都需要设置,但是还有哪些其他寄存器会影响这些位呢?
我想使用内部 SOC PLL refclk。
驱动程序
i.MX8MM
L5.4.24-2.1.0是否支持任何负载平衡功能?
2023-05-17
516
为什么无法让
pcie
总线上的外部芯片工作?
2023-04-14
417
如何将memtool集成到
i.MX8MM
Android 12平台
中
2023-05-16
627
i.MX8MM
需要把SAI1转为普通GPIO要如何操作??
2021-12-30
1396
IMX7D使用内部
PCIE
_REFCLK,模块
上
的SoC无法启动怎么解决?
2023-04-23
633
如何对
i.MX8MM
开发板启动的程序进行烧写呢
2021-12-30
1514
i.mx8mm
为什么无法播放wav文件 ?
2023-04-17
436
i.MX8MM
SAI1如何连接
8
个麦克风?
2023-04-17
480
i.MX8
QXP Android Automotive看不到
pcie
是怎么回事?
2023-04-23
848
PCIe
PHY
寄存器没有内存映射吗?
2023-05-12
436
