NXP MCU 技术论坛
笔画张
13年用户 1058经验值
ESP32-WROOM-32U没有接收到串口数据是怎么回事?
我目前正在研究我的定制 PCB 设计电路,芯片安装是 ESP32-WROOM-32U。问题是当我插入串行电缆时它正确检测到串行 com 端口但是很快当我尝试将代码闪存到 esp32U 芯片时它开始连接然后几秒钟后它失败说没有收到串行数据。我尝试过手动引导加载程序,尝试在 EN 和 GND 引脚之间连接电容器,在它开始连接时使 GPIO 处于低电平状态,但对我没有任何作用。我的问题是 ESP32 全新芯片是否启用了写保护??如果是这样,我该如何删除它?我用过USB转串口芯片CH430。我已经检查了串行 IC CH340 是否正常工作,并从串行监视器发送数据并在逻辑分析仪上进行分析,显然收到了我从串行监视器发送的正确数据字节。我' 我被这个问题困住了,即使使用一个简单的 Blinky 示例,我也无法刷新 ESP32 芯片。
