我从 Digikey 购买了 ESP-WROVER-KIT v4.1,当我使用 menuconfig 启用它时,无法接受外部 32.768 晶振。输出始终为
[b][i]W (321) clk:未找到 32 kHz XTAL,切换到内部 150 kHz 振荡器
我已经尝试过深度睡眠示例,这些示例以编程方式调用以启用和校准 xtal,但它们不起作用。
我已经加载了 lcd 示例库存并且它工作了然后更改了 CONFIG_RTC_CLK_SRC_EXT_CRYS=y 和 CONFIG_RTC_CLK_CAL_CYCLES=576 并且它给出了相同的 32 kHz XTAL not found... 消息。
我找不到带有 CONFIG_RTC_CLK_SRC_EXT_CRYS=y 的 ESP_WROVER_KIT 的任何示例,
即使是 deep_sleep 示例也无法启用 32.768kHz 晶体。
如何?
