NXP MCU 技术论坛
杨春林
7年用户 866经验值
可以使用RAppID BL工具发送.elf文件并使用适当的引导加载程序代码对其进行闪存吗?
我需要 MC56F82748 的引导加载程序代码和工具。我使用 P&E DSC 编程器来刷新 .elf 文件。
我可以使用 RAppID BL 工具发送 .elf 文件并使用适当的引导加载程序代码对其进行闪存吗?
需要什么设置?引导加载程序代码仅支持 .hex 文件还是 .s 文件?
另外,如何首先将设备置于引导加载程序模式?
请提供MC56F82748的 C语言引导程序代码。
我可以通过 USART 将 .hex 或 .elf.s 文件发送到 PIC,然后从 PIC 通过 SPI 将其发送到 NXP 控制器并使用引导加载程序进行闪存吗?这是因为 PIC 与蓝牙模块相关联,但 nxp MCU 不是,所以 .elf.s 或 .hex 文件只能根据设计通过 PIC 发送到 nxp MCU。
