我用的是S32G-VNP-RDB2,软件版本是GoldVIP_1.5。我想自定义引导加载程序项目并运行我的 M7 应用程序,同时在 A53 上运行 linux。
我首先尝试按照 GoldVIP-Developer-Guide 中的步骤重新配置引导加载程序。Rm 和所有的安全引导模块都被移除了。引导源保持不变以进行测试(默认为 ATF 和 CAN-GW)。我能够构建映像并将其部署到 nor-flash,但是当从闪存启动时,UART0 仅输出 Boot
timeMeasurement 消息,没有其他内容。
为了验证引导过程是否正确执行,我重新配置并部署了引导加载程序,以加载我自己的 M7 应用程序。看起来M7可以正常运行(除了PFE_MAC2没有输出)。
所以我的问题是,我怎样才能让 A 核心工作?
