我们在 qbase2 karo 板上有一个工作项目,它使用了 SoM QS8M-MQ00 (i.MX8MM) 和 KSZ9131RNX RGMII,并且一直没有问题。我们正在使用 yocto linux。
当尝试使 yocto 项目适应我们的定制板时,我们在使用 DP83867IR/CR (eth0) 时遇到问题,我们已经设法使用板上的另一个芯片 ping 到网络,USB-Eth 芯片使用 eth1。
为了配置使用,我们在内核中添加了以下配置。
CONFIG_MII=y
CONFIG_DP83867_PHY=y
我们还修改了 u-boot 和 linux 的设备树文件。这是我们的内核 .dts,我们在 u-boot 中有相同的文件。
#include "imx8mm-qs8m-mq00.dts"
#include ti-dp83867.h>
model = "TEST";
&fec1 {
pinctrl-names = "default", "sleep";
pinctrl-0 = <&pinctrl_fec1_b &pinctrl_etnphy_rst_b>;
pinctrl-1 = <&pinctrl_fec1_b_sleep>;
phy-mode = "rgmii";
phy-handle = <ðphy1>;
phy-supply = <®_vdd_3v3>;
// phy-reset-gpios = <&gpio2 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
// phy-reset-duration-us = <25000>;
// phy-reset-post-delay-us = <250000>;
status = "okay";
mdio0 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
ethphy1: ethernet-phy@0 {
compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
reg = <0>;
tx-fifo-depth = ;
//rx-fifo-depth = ;
ti,clk-output-sel = ;
ti,rx-internal-delay = ;
ti,tx-internal-delay = ;
&iomuxc {
// pinctrl_etnphy_int_b: etnphy-int-bgrp {
// fsl,pins = <
// MX8MM_IOMUXC_GPIO1_IO10_GPIO1_IO10 0x90
pinctrl_etnphy_rst_b: etnphy-rst-bgrp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_SD2_CD_B_GPIO2_IO12 0x140
pinctrl_fec1_b: fec1-bgrp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_ENET_MDC_ENET1_MDC 0x142
MX8MM_IOMUXC_ENET_MDIO_ENET1_MDIO 0x142
MX8MM_IOMUXC_ENET_TXC_ENET1_RGMII_TXC 0x010
MX8MM_IOMUXC_ENET_TD0_ENET1_RGMII_TD0 0x016
MX8MM_IOMUXC_ENET_TD1_ENET1_RGMII_TD1 0x016
MX8MM_IOMUXC_ENET_TD2_ENET1_RGMII_TD2 0x016
MX8MM_IOMUXC_ENET_TD3_ENET1_RGMII_TD3 0x016
MX8MM_IOMUXC_ENET_RD0_ENET1_RGMII_RD0 0x150 /* MODE0 */
MX8MM_IOMUXC_ENET_RD1_ENET1_RGMII_RD1 0x150 /* MODE1 */
MX8MM_IOMUXC_ENET_RD2_ENET1_RGMII_RD2 0x150 /* MODE2 */
MX8MM_IOMUXC_ENET_RD3_ENET1_RGMII_RD3 0x150 /* MODE3 */
MX8MM_IOMUXC_ENET_RXC_ENET1_RGMII_RXC 0x116 /*qbase 4 0x156 */
MX8MM_IOMUXC_ENET_RX_CTL_ENET1_RGMII_RX_CTL 0x116 /*qbase 4 0x156 */
MX8MM_IOMUXC_ENET_TX_CTL_ENET1_RGMII_TX_CTL 0x016
pinctrl_fec1_b_sleep: fec1-b-sleep-grp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_ENET_MDC_GPIO1_IO16 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_MDIO_GPIO1_IO17 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_TXC_GPIO1_IO23 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_TD0_GPIO1_IO21 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_TD1_GPIO1_IO20 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_TD2_GPIO1_IO19 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_TD3_GPIO1_IO18 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_RD0_GPIO1_IO26 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_RD1_GPIO1_IO27 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_RD2_GPIO1_IO28 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_RD3_GPIO1_IO29 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_RXC_GPIO1_IO25 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_RX_CTL_GPIO1_IO24 0x120
MX8MM_IOMUXC_ENET_TX_CTL_GPIO1_IO22 0x120
我们知道 RGMII 芯片正在工作,因为我们实际上可以从 u-boot 访问 mdio 并读取所有寄存器。但是linux好像找不到PHY。我试图将静态 IP 添加到 u-boot 并从那里 ping,但这也不起作用。此外,当将其余部分添加到 .dts 时,u-boot 停止检测 PHY,但复位引脚似乎没问题。有任何想法吗?
0 - Generic PHY <--> ethernet@30be0000
QS8M U-Boot > mdio list
FEC0:
QS8M U-Boot > mii device
MII devices: 'FEC0'
Current device: 'FEC0'
