电机控制
韩刚龙
7年用户 1011经验值
单相电机只有一个电容是启动电容还是运行电容呢?
单相电机只有一个电容是启动电容还是运行电容?7百50w风机电机,_个电容的电容多少VF法
750w风机电机-个电容的,电容是多少V法,谢啦。
张华
2023-3-30 16:42:35
这个电容即是启动电容也是运行电容。这个电容器在电动机中通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差的交流电。将这两相交流电分别送入两组或四组电机线圈绕组,就在电机内形成旋转的磁场,旋转磁场在电机转子内产生感应电流,感应电流产生的磁场与旋转磁场方向相反,被旋转磁场推拉进入旋转状态。因为要持续的产生相位差,才能保证电机转动,因此启动和运行都需要。
因为电容的容量不同,产生的相位差就不同。因此改变电容就改变电机转速了。而这种电机一般为恒速电机,在不是额定转速的情况下,容易发热,烧坏。因此电容选择很重要。
这个电容的容量就不一定了,根据电机厂家、型号的不同,这个容量也不同,有10UF的,有20UF的等等。
1 1 举报
  • 白杨: 电容器依据电机什么性能参数设计(计算)电容值!?
