我正在设置/启动新的 iMX8M Quad EVK。
我已将 BOOT OP
tiON 更改为从 micro SD 卡启动。(1100)。
(默认情况下,
开发板从 EMMC 启动 Android。)我的兴趣是 SD 卡-LINUX。
在设置 Yocto 构建设置之前,因为它需要更长的时间,我决定使用预构建的二进制文件并闪存它们并启动
电路板,然后我可以使用 Yocto 构建的图像。
但是预构建的图像不起作用。
为 IMX8MQ EVK 刷新 SD 卡映像并刷新 Uboot 映像(按原样),偏移量 = 33。
将启动开关更改为从 SD 卡启动。(1100)
J1701 - 已连接微型 USB 电缆 - 用于查找串行控制台输出的 Putty(115200,无奇偶校验,flowctl 关闭)
但是没有任何启动控制台消息。所以我想,主板不开机。还有其他方法可以解决/确认这个问题吗?
问题: - 请尝试回答/澄清所有问题。
1.这个预构建的二进制文件是否适用于 IMX8MQ EVK?如果是这样,为什么他们不启动我的情况。您能否提供我可以遵循/测试的一系列步骤。
2、U-boot镜像是否正确?如果不是,请指出我更正图像文件和更正 dd 命令。
3. 你能给我指出任何一份我可以参考的文件(如果有的话)吗?我已经下载了一些文档并进行了检查。有兴趣知道是否有针对此的任何单一指南?
FYKI,我还没有设置 Yocto。但不确定会怎样。因为当我尝试使用 IMX6SX SABRESD 板时,yocto 构建的映像无法启动或出现一些构建错误。我为此创建了另一个线程。
我期待使用预构建图像的设置应该是直接的并且耗时更少。但不确定为什么会出现这些问题。这是当务之急。感谢您的快速回复。
