电机控制
而无返还
8年用户 1182经验值
擅长:光电显示
他励直流电动机串电阻调速前后电流有变化吗?
他励直流电动机进行串电阻调速,调速前后的电枢电流关系为什么是相等的?串电阻后电流应该减小啊,为什么?
回帖(3)
张宇
2023-3-21 09:52:53
直流电机的转速由电机的端电压决定,串电阻相当于给电机增加了一个分压电阻,直流电机的端电压下降了,电机转速也跟着下降了!直流电机的电流由负载决定,只要负载不变,电机电流就不变!
孙成红
2023-3-21 09:53:03
直流电动机的力距与电枢电流和磁场成正比,如果负载力距不变,电枢电流也必然维持不变,串电阻后只是电枢电压减小转速下降。
郝埃连
2023-3-21 09:53:13
是这样的,当加入电阻后,转速不能突变,刚开始电流必然会变小,此时电磁转矩相应变小,小于负载转矩,开始减速,又Ea=Kn=Un-Ia*Ra,则电枢感应电动势Ea变小,因为Un和Ra已经确定不变了,所以电流Ia开始增大,直到使得电磁转矩=负载转矩,因为负载转矩不变,此时的电流跟加电阻前的电流是相等的,只是转速降低了,即电枢电动势Ea降低了,串入的电阻分压。
