NXP MCU 技术论坛
五斤麻辣油
8年用户 1219经验值
擅长:电源/新能源
LBEE5ZZ1PJ Murata基于Qualcomm的wifi芯片的imx8m迷你板上配置了接入点,一段时间后Wifi断开连接的原因?
我在带有 LBEE5ZZ1PJ Murata 基于 Qualcomm 的 wifi 芯片的 imx8m 迷你板上配置了接入点。它正在使用 qca9377 驱动程序。接入点配置正确,因为我可以使用 /etc/hostapd.conf 中提到的密码将我的手机连接到此 AP。几分钟(5 到 7 分钟)后,我的手机断开连接,当 AP 未关闭而尝试重新连接时,它显示身份验证错误。当时也尝试连接不同的设备,但出现相同的身份验证错误。
断开连接时 hostapd 的日志如下:
[ 352.112379] br0: 端口 2(wlan0) 进入禁用状态
wlan0: AP-STA-DISCONNECTED 9c:28:f7:30:7e:1a
wlan0: INTERFACE-DISABLED
wlan0: INTERFACE-ENABLED
wlan0: IEEE 802.11 驱动程序有通道开关: freq=2437, ht=0, vht_ch=0x0, offset=0, width=0 (20 MHz (no HT)), cf1=2437, cf2=0
wlan0: CTRL-EVENT-CHANNEL-SWITCH freq=2437 ht_enabled=0 ch_offset=0 ch_width=20 MHz(无 HT)cf1=2437 cf2=0 dfs=0
[ 353.133767] br0:端口 2(wlan0)进入阻塞状态
[ 353.138869] br0:端口 2(wlan0)进入转发状态
配置AP的步骤如下:
ip link set wlan0 up
iw wlan0 set power_save off
ip addr flush dev wlan0
hostapd /etc/hostapd.conf
brctl addbr br0
brctl addif br0 eth0
ip 链接设置 dev br0 地址 00:04:9F:06:EA:A2
ip addr flush dev eth0
ip addr add 192.168.0.5/24 dev br0
ip link set dev br0 up
ip link set dev eth0 up
ip link set dev wlan0 up
udhcpd -f /etc/udhcpd.conf &
李家沌
2023-3-15 10:31:37
wpa_supplicant 在启动时运行,停止后我的接入点工作正常。但是,我很惊讶 wpa_supplicant 在几分钟后如何影响接入点。
